reisland Digitalreceiver Satellitenreceiver  OTA 500
Reparaturtipps zum Fehler: Schaltnetzteil
Serverzeit: 24 11 2024  10:34:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver reisland OTA 500 --- Schaltnetzteil
BID = 863216
mc.crack
Defekt : Schaltnetzteil
Hersteller : reisland
Gerätetyp : OTA 500
Hallo in die Runde der wissenden!
Hab endlich mal etwas Zeit meine Werkstatt aufzuräumen.
Dabei ist mir der alte Digitalreciever in die Hände gefallen.
Schaden - Schaltnetzteil mit UC3843 und IRFBC40 war hinüber.
Habs nun zwar wieder zum laufen bekommen,
(damals bevor es auf die Halde ging vermutlich den Mosfet und den IC getauscht, & den Opto gecheckt - jetzt noch 2 defekte Dioden in der Grätzbrücke gefunden)
allerdings wird jetzt der Mosfet nach einiger Zeit kochend heiß.
Vermute mal das das Ding spätestens nach ner halben Stunde am Netz abgebrannt ist..
Hat jemnad eine Idee wo ich da jetzt noch suchen sollte??
Danke euch schon mal für die Denkanstösse!
Achja so sieht der Kandidat aus:
Viele Grüße!
BID = 863244
Trügt der Eindruck, oder ist der Deckel des HV-Elkos wirklich schon aufgewölbt?
Normalerweise sind nach ein paar Jahren lediglich die Niedervolt-Elkos schlecht.
Man muß ihnen das nicht ansehen, aber evtl. kann man die Erwärmung bei Nennlast mit einem IR-Thermometer feststellen. Mit den Fingern zu fühlen ist jedenfalls auf der Netzseite nicht ratsam.
Am einfachsten und wirtschaflichsten ist es meist, die NV-Elkos, sowie solche die verdächtig ausshen, auf Verdacht zu erneuern
Waren das wirklich nur Netzgleichrichter?
Bei allen Teilen, die mit der Schaltfrequenz zu tun haben, werden ultraschnelle Sperrschichtdioden oder Schottky-Dioden verwendet.
Normale Typen für Netzfrequenz sind da zu langsam und werden glühend heiß und überlasten auch andere Bauteile.
Wenn der Schaltransistor zu heiß wird, kann das auch an zu geringer bzw. zu langsamer Ansteuerung oder, -falls vorhanden-, einem defekten Snubbernetzwerk am Ausgang liegen
BID = 863302
mc.crack
Danke für die gut gemeinten Ratschläge betreffs Netzpannung..
Ich Grille persönlich nur mit Holzkohle Große Abneigung bezüglich Elektrogrills..
Das Foto ist nur ein Beipielfoto.. Meine Elkos sehen besser aus.
Aber einen hab ich aber auf Verdacht gewechselt - 47µ auf der heißen Seite.
Ja die gewechselten Dioden waren nur für die Gleichrichtung zuständig (1n4007)
Sie waren niederohmig und haben damit für einen sehr guten Stromfluss gesorgt..
Dann werd ich mir nochmal das Snubbermetzwerk vornehmen.. ausgeführt mit nem TL431..
Bis später & erstmal vielen Dank!
BID = 863324
mc.crack
Soo..
Snubbernetzwerk gecheckt, testweise mal noch den Kondensator gedoppelt, um Tendenzen zu erkennen.. nix.. Die Diode in Reihe dazu ist auch ok.
und um den TL431 herum ist auch alles ok..(muss ja eigentlich, sonst würde ja die Ausgangsspannungen nicht passen..)
Nach ca. 3 Minuten Betrieb kann ich auf dem lütten Kühlblechlein dann grillen.. (Temperatur 3-Stellig)
In der Ansteuerung des Schalttranistors befinden sich sonst nur noch 3 keramische C´s um den 3843 herum.. Die Widerstände entsprechen ihren aufgedrukten Werten.
Hat doch vorher funktioniert..
Viele Grüsse!
BID = 866099
mc.crack
Um das hier noch abzuschliessen..
Hab heut noch etwas der kostbaren Zeit geopfert (für den Lerneffekt)
Widerstände und Kondensatoren nochmal alle untersucht, nix.
IC getauscht - dabei festgestellt, das der, der sich noch in der Bastelkiste befand noch ok ist --> selbes Problem.
Dann Optokoppler nochmal rausgeschmissen und gegen umherfliegenden SFH617
getauscht & auch gleich noch den TL431 ersetzt..
Siehe da, der Mosfet wird zwar noch heiss, aber nicht so das ich nach einer Minute das Phenolharz aus der Platine rieche..
Vermutlich schon ungünstige Schaltungsauslegung - da das Kunststoffgehäuse vor der Reparatur schon auf höhere Temperaturen an der Mosfet-Stelle schliessen ließ.
Nunja, bis er wieder abbrennt, dann geht der
Danke Pearl für den Hinweis:
..Wenn der Schaltransistor zu heiß wird, kann das auch an zu geringer bzw. zu langsamer Ansteuerung oder..
Das wars dann wohl..
DANKE!
BID = 866172
tobi1983
Wie sieht denn der Ansteuerimpuls für den Netzteiltransistor primärseitig aus? Häng mal das Oszi hin und regel mittels Regeltrenntrafo langsam hoch.
Einfach willkürlich Bauteile tauschen, ist hier denke ich fehl am Platz.
Mit den besten Grüßen,
TOBI
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182386909   Heute : 1642    Gestern : 6874    Online : 613        24.11.2024    10:34
